VAPE-Zündung und -Regler
VAPE in der Tschechischen Republik fertigt seit 1991 Zündungen, für SIP und Scooter Center stellt VAPE die verschiedenen Ausführungen der Vespa-Zündung her.
Der Regler für die Zündung ist als AC- (Wechselstrom) und DC (Gleichstrom)-Ausführung sowie weiteren Varianten erhältlich, die Zündgrundplatte ist in allen Fällen identisch. Die Versionen "Race" mit Verstellung des Zündzeitpunkts und "Road" ohne unterscheiden sich lediglich in der Zündspule, die AC-, DC- und Misch-Versionen lediglich im Regler sowie dessen Beschaltung.
Regler AC/Wechselstrom (R56-1/R56-2)
Klassisch beschaltet wie der Piaggio/Ducati GGM-Regler, nur ohne
separaten M
-Anschluss - Masse ist hier ausschließlich das Gehäuse. Der Regler wird in die
Zuleitung der Verbraucher geschaltet, er regelt bei ziemlich genau 12V ab.
Gelb
- WechselstromGelb
- WechselstromGehäuse
- Masse
Schwarz
von der Lichtmaschine wird bei Wechselstrom-Betrieb auf Masse gelegt, Blau
in
den Regler (Gelb
) und vom zweiten Gelb
zu allen Verbrauchern, Gehäuse ebenfalls
ordentlich auf Masse. Es kann bei Wechselstrom-Betrieb auch der Piaggio GGM oder GG+BCM-Regler
oder z.B. ein BGM 6690 (weiter-)verwendet
werden.
Auch eine PX-Alt mit Batterie kann so mit einer VAPE-Zündgrundplatte nachgerüstet werden: Link.
Wird Gleichstrom für z.B. Hupe, USB-Ladebuchse und LED-Blinker benötigt, ohne den Kabelbaum umzubauen kann dieser Regler zusammen mit einem bgm-Hupengleichrichter verbaut werden.
Regler DC/Gleichstrom und AC/Wechselstrom (R54)
Braun
- MasseGelb/Rot
- AC Eingang von der ZündgrundplatteGelb
- AC Eingang von der Zündgrundplatte und AC Ausgang zu VerbrauchernRot
- DC Ausgang Batterieladung
Dieser Regler (Halbwelle, max. 70 Watt) ist mit Gelb/Rot
und Gelb
als "G-G
" ebenfalls
wie der Piaggio/Ducati GGM-Regler beschaltet und hat zusätzlich
zwischen Masse (Braun
) und + (Rot
) noch einen Gleichspannungsausgang zum Laden einer
Batterie mit ca. 14,6 Volt bei 10.000 rpm (AC: 13,8 Volt): Schema einer Simpson von motelek.net
Mit einer Piaggio-Zündung verbaut hat der Regler keine Vorteile gegenüber einem Ducati GGB+CM-Regler — er ist nur leichter erhältlich.
Laut SIP müssen Gelb
und Gelb/Rot
für die Regler-Funktion gebrückt werden - im Schema der Simpson ist das aber nicht zu erkennen.
Regler DC/Gleichstrom (R102-3)
Ein Vollwellen-Regler, der auschließlich Gleichstrom liefert:
Schwarz
- Wechselstrom EingangSchwarz
- Wechselstrom EingangRot
- Gleichstrom Plus (12V/13,8V)Braun
- Gleichstrom Masse- Gehäuse - Masse
Hier werden Schwarz
und Blau
von der Lichtmaschine massefrei auf Schwarz
und
Schwarz
des Reglers gelegt, siehe auch weiter unten bei "Lichtmaschine":
Schwarz und Blau dürfen bei der Verwendung des Gleichstrom-Reglers zwischen Lichtmaschine und Regler keinesfalls mit Masse in Verbindung stehen. Besonders Nachbau- und Conversion-Kabelbäume legen Schwarz gerne auf Masse, wie im AC-/Wechselstrom-Betrieb üblich. Hier kontrollieren, also durchmessen!
Braun
(Gleichstrom-Masse) sowie der Anschluss am Gehäuse werden auf Masse gelegt, Rot
bringt 13,8V ("12 Volt") Plus für alle Verbraucher. Das braune Massekabel ist im Regler
mit dem Gehäuse verbunden, es ist aber besser zusätzlich zum Gehäuse auch das Kabel auf
Masse zu schrauben.
Dies funktioniert bei Minimal-Ausstattungen mit Licht, Hupe und Blinker. Ein Betrieb von Digitaltachometern und anderen elektronischen Verbrauchern erfordert jedoch meist "saubere" 12V mit nur minimaler Restwelligkeit, die durch eine Batterie geglättet werden.
Vom Regler (optional durch eine 10A bis 15A-Sicherung) zum Pluspol einer Stützbatterie, dann von dort durch eine 10A-Sicherung zum Schutz aller Verbraucher und das Zündschloss weiter zu allen Verbrauchern.
Die Leitung zwischen Regler und Batterie-Plus sollte schaltbar sein, um ein Tiefentladen bei längeren Standzeiten durch den Regler "rückwärts" zu verhindern. Möglichkeiten gibt es hier viele, im GSF suchen oder selbst nachdenken. Tipp: Zündschloss mit 2 geschalteten Kontakten (Rotes Sternchen im Schema mit Batterie), Relais, etc.
Ein Kondensator (22000µF, mindestens 16V) zur Glättung und zum Abfangen von Spannungsspitzen reicht eventuell aus, wenn nur LED-Blinker und/oder ein USB-Ladegerät verbaut sind, oder öfter Birnen durchbrennen:
Die Version R102-1
des DC-Reglers von VAPE (u.a. mit der Overrev-Zündung geliefert) mit
integriertem Kondensator zur Glättung macht eine Batterie oder einen zusätzlichen Kondensator
unter Umständen überflüssig:
Wobei auch der von SIP vertriebene R102-3
anscheinend
einen (kleinen) integrierten Kondensator besitzt. Die Artikelnummer des R102-1
Reglers
mit integriertem Kondensator von VAPE lautet 730079950
oder einfach 7300
(Link), der Regler ist in
vielen MZ- bzw. Simson-Shops erhältlich.
Die gesamte Litanei ist hier im GSF zu lesen, unter SIP VAPE Zündung richtig anschließen gibt es noch mehr.
Regler AC/Wechselstrom mit Abgriff für Drehzahlmesser (R110)
AC
- WechselstromAC
- WechselstromRPM
- Wechselstrom mit halber (Spulen-)Frequenz für DrehzahlmesserGehäuse
- Masse
Zum Drehzahlmesser und den Kombinationen von Zündung, Regler und Tacho siehe auch unten bei "VAPE-Zündung und Drehzahlmesser"
Dieser einphasige Regler ist mit AC
und AC
ebenfalls wie der Piaggio/Ducati GGM-Regler
beschaltet und hat zudem am Gehäuse einen Masse-Anschluss — er kann also den
GGM-Regler 1:1 ersetzen. Das Interessante an diesem Regler ist der zusätzliche RPM
Anschluss, an dem ein "Vespa-kompatibles" Drehzahlsignal mit 3 Impulsen pro Umdrehung
der Kurbelwelle anliegt (siehe auch unten):
Achtung: Laut Datenblatt ist der RPM
-Ausgang nicht gegen Kurzschluss und anderes geschüzt
Drehzahlmesser, die den Lichtstrom abgreifen und 3 Impulse pro Umdrehung erwarten, z.B. der im originalen Tacho der T5, funktionieren mit dem Stator der VAPE-Zündung nicht: Dieser liefert 6 Impulse. Egal ob im Wechsel- oder im Gleichstrombetrieb kann das Signal der Drehzahl nicht aus dem Lichtstrom entnommen werden:
- Bei reinem DC-Betrieb gibt es keine Frequenz mehr im Lichtstrom
- Bei AC-Betrieb stimmt die Frequenz des Lichtstroms nicht mit der der originalen Lichtmaschine überein
Bei AC muss an konfigurierbaren Tachos einfach von 3 auf 6 Impulsen umgestellt werden,
bei der Verwendung eines originalen Tachos muss der Regler R110
mit passendem Abgriff für
das Drehzahl-Signal (Verhältnis 2:1, 3 statt 6 Impulse pro Umdrehung) verwendet werden, oder
der VAPE Filter:
AC-Betrieb und SIP-Tacho bzw. anderer einstellbarer Drehzahlmesser
DZM-Signal aus Lichtstrom, Einstellen der Impulse im Tacho-Menü: 6 pro Umdrehung
DC-Betrieb und SIP-Tacho bzw. anderer einstellbarer Drehzahlmesser
DZM-Signal aus Zündung, KOSO-Signalfilter, braunen Signal-Eingang am Tacho verwenden. Einstellung im Tacho-Menü: 1 Impuls pro Umdrehung. Abgriff am besten mit KOSO Variante "B", zwischen Zündspule und Zündkerze — dann erhält man einen Impuls pro Umdrehung aus der Zündung:
AC-Betrieb und T5-Originaltacho
DZM-Signal aus Lichtstrom: Regler R110 mit Drehzahlsignal-Ausgang (2:1), diesen mit
neuer Leitung zum roten
Kabel des Drehzahlmessers auf der Rückseite des Tachos
führen statt der Schraubverbindung am Folienleiter (diese lösen, an ihr liegen die
Impulse der VAPE-Lichtmaschine an).
Oder den VAPE Filter Lichtstrom
TSC69
(SIP 51008140
, Anleitung)
in die geschraubte Zuleitung am DZM-Eingang des
Tachos einschleifen: Ergibt 3 Impulse statt 6 pro Umdrehung, wie mit Piaggio-Zündung.
Beschaltung des TSC69 auf der Rückseite des Tachos:
Gelb
/Schwarz
des Filters statt dem roten Kabel an den SchraubanschlussRot
/Schwarz
an das nun freie rote Kabel des DrehzahlmessersBraun
des Filters zusammen mit dem schwarzen auf den Masse-Schraubanschluss
Achtung: Auch der Ausgang des TSC69 ist nicht gegen Kurzschluss o. Ä. geschützt, sauber isolieren!
DC-Betrieb und T5-Originaltacho
DZM-Signal aus Zündung abnehmen (1 Impuls pro Umdrehung) und irgendwie die Frequenz × 3 nehmen. Viel Spaß...
Gemeinsames und Abmessungen der Regler
Beide Regler geben über das Gehäuse Wärme ab, siehe auch technische Zeichnung oben (Tmax 90°C). Eine gute Verbindung zum Rahmen ist also nötig, nicht nur für die Masse. Die Abmessungen bzw. das Bohrbild der Regler sind der technischen Zeichung oben zu entnehmen, eine Skizze für die Werkstatt ist hier:
Beim Scooter Center gibt es einen Adapter (BGM6708KT
), um den Regler an den originalen
Befestigungspunkten der PX/T5 zu verschrauben.
Anleitungen mit Schaltbeispielen
Die Anleitung mit Beispielen zur Verschaltung von SIP sind hier
auf der Produktseite zu finden, aber mit Vorsicht zu genießen: In einer älteren Version war
im DC-Schema z.B. Schwarz der Lichtmaschine auf Masse gelegt. Die Anleitung vom Scooter
Center für PX/Cosa (BGM943ASS
) ist hier.
Lichtmaschine / Stator
Der Stator der PX (VAPE A70S-69
) hat folgende Anschlüsse:
Weiß
- Signal PickupRot
- Erregerspule ZündungBraun
- Masse ZündspuleBlau
- Wechselstrom (massefrei)Schwarz
Massefrei bedeutet, dass die stromerzeugenden Spulen keinerlei Verbindung zur Grundplatte, und somit auch keine Verbindung zur Masse des Rollers haben. Das ist vor allem bei der DC-Ausführung des Reglers wichtig, siehe oben.
Messwerte einer funktionierenden Lichtmaschine für die grobe Funktionsprüfung:
- Erregerspule:
Rot
gegenBraun
ca. 515 Ohm - Pickup:
Weiß
gegenBraun
ca. 70-72 Ohm
Zündspule
Weiß
- Pickup-SignalRot
- Ladung ZündspuleBlau/Weiß
- Kill (Auf Masse = aus)- Metall-Anker: Masse (
Braun
) von der Lichtmaschine
Die Zündspule mit der Produktnummer Z71-1
ist die statische ("Road")-Version, die Nummer
Z102-1
ist die verstellende ("Sport").
Das braune Masse-Kabel vom Stator zur Zündspule muss am Metall-Anker der Spule befestigt werden (von oben kommendes Kabel im folgenden Bild)
Ein Befestigen am Motor bringt nichts, wenn die Zündspule mit Gummipuffern an diesem befestigt ist!
Ein zusätzliches Massekabel vom Motor zur Zündspule schadet nicht (schwarzes Kabel im folgenden Bild). Ohne dieses ist oft kein oder zumindest kein zuverlässiger Zündfunke erreichbar:
- Daten zu Reglern und einige der Grafiken: motelek.net
- Freigestellte Bilder von Reglern und Zündspule: SIP Scootershop
- Techische Zeichnung Regler R102-1: VAPE
- Anschluss-Schemata und Zeichnungen: Eigene
